俩小孩打架
第11楼2017/03/24
嗯嗯,谢谢您的回复,升温速率降了时间确实慢了,时间差别挺大的,另外我的标准品有些问题
第12楼2017/03/24
嗯嗯是的,把速率降下来,时间也靠后了,谢谢您回复!
第13楼2017/03/24
嗯嗯,保留时间差别还是很大的,谢谢您回复!
symmacros
第14楼2017/03/24
我极性柱子和非极性柱子都有,有个帖子是极性柱子。
PAEs
第15楼2017/04/07
恩,位移一定时,速率和时间成反比关系
forth
第16楼2017/04/07
不同的柱子、流速、升温程序都影响出峰时间
第17楼2017/04/21
嗯嗯,确实,而且差别还挺大的。谢谢
第18楼2017/04/21
不同柱子不同参数不同条件的保留时间会相差很大。
Flynnchen
第19楼2017/04/22
是会有差异的。
贵阳学院
第20楼2018/03/06
各位老师,您好,我也在做挥发性成分,现在遇到了点问题,想向各位请教下!就是我也买了C20的正构烷标准品。请问,我该如何进样。是直接用进样针抽取正构烷进样,还是别的方法呢?如果直接进样,那我应该进样多少量呢?直接进样液体,作为挥发性吸附进样的量上面是否有可比性呢?谢谢各位老师了,不知道我是否描述我清楚了我的问题,还望各位老师不吝赐教。其实就是,我的标准品该如何进样。
