tulipylm0499
第71楼2017/04/04
例子来了, 2个大风, amdis没有积出来 , 和chem差别大。 linalool和linalyl acetate。 朱老师有空看看 。
第72楼2017/04/04
这个例子 ,多问一个问题: 这个例子中,1) 14。377min Lavandulol 怎么准确定量 ?2) 14。81 min是terpinene-1-ol-4吗?3) 19。695min是lavandulyl acetate 吗?4)D和L型 , gc 没有办法区分, 对吧?谢谢。
symmacros
第73楼2017/04/04
请问是72楼的例子吗?
第74楼2017/04/04
是的 同一个
兵淇琳
第75楼2017/04/11
老师,那如果我要相对定量,是不是直接比两个峰的amount值即可另外,在amdis 中又两个峰鉴定为同一种物质,而且保留时间还差的挺多,那是否将所有的amount加起来作为这种物质的总的amount
第76楼2017/04/11
是的,是这样的。
晓月无声
第77楼2017/04/12
朱老师,前面的定量GC-FID,这个FID检测器是连接在GC-MS仪器上吗,还是单独的GC-FID
第78楼2017/04/12
madmeimei,你们的调香师会经常说按照分析报告调出来的效果差吗?定量方面做不好调出来的效果肯定不好
第79楼2017/04/12
这个FID检测器是连接在GC-MS仪器上的,一根柱子分流到MS和FID。不是单独的GC-FID。
第80楼2017/04/12
朱老师,有时候CHEM积分结果只有100个,用AMDIS有200个,很多重复的,同一个组分有四五个
