txtb001
第11楼2017/03/29
GB 6920-86 水质—PH值的测定—玻璃电极法 1.2 水的颜色、浊度、胶体物质、氧化剂、还原剂及高含盐量均不干扰测定;但在pH<1的强酸性溶液中,会有所谓“酸误差”,可按酸度测定;在pH>10的碱性溶液中,因有大量钠离子存在,产生误差,使读数偏低,通常称为“钠差”。消除“钠差”的方法,除了使用特制的“低钠差”电极外,还可似选用与被测溶液的pH值相近似的标准缓冲溶液对仪器进行校正。事实上,pH值低于1要测酸度。
forth
第12楼2017/03/29
PH报小于0,然后做酸度,报个值。
第13楼2017/03/29
对,我也这样认为。但我们的领导,让写<1.00,不做酸度了。
第14楼2017/03/29
委托方能接受也可以
婑窮挫
第15楼2017/03/30
这么高浓度还测PH干吗?直接酸碱滴定得了
lccdcywh
第16楼2017/03/30
直接酸碱滴定得了!
lccdcjyk
第17楼2017/03/30
wym750306
第18楼2017/03/30
写PH小于0
凤凰城
第19楼2017/03/30
如果测量没有问题的话,直接写氢离子活度吧。pH=-log[H],[H]=α*C。依照楼主测试的结果来看,溶液中氢离子活度为3.8M
第20楼2017/03/30
谢谢您的回复,不过,我们领导真接下了结论:pH值<1.00。
