花开见我
第19楼2017/04/05
楼主有心了,不过我仔细看了文中的公式,发现有些疑惑
文中说丙酮的相对较正因子计算公式如下:
(丙酮的峰面积)∕(总峰面积)*FA(相对校正因子)=1∕10(丙酮占的比例) ——公式1
其实,丙酮的峰面积/总峰面积,这个就是表1-1中列出的含量:12.9263%。
代入公式:12.9263%*FA(相对校正因子)=1/10,两边同时乘以100,即
12.9263*FA(相对校正因子)=10 ——公式2。
后文中有使用相对校正因子计算实际含量的步骤,摘抄如下:
4.实际应用
用上述计算出的校正因子分别来计算实际加量的多少
如:0.7736(丙酮的相对校正因子)*12.9263(色谱数据中丙酮的含量)=9.9998(测试值,也就是上述配比中丙酮所加的质量为10g) ——公式3
比较公式3和公式2,发现两者是一致的。公式3中的结果为9.9998,这是保留小数位数造成的差异。
公式3和公式1看似不一致,其内核是一样的,其结果自然能保证一致性。故用这种计算方式计算实际含量,有点不妥。
