forth
第11楼2017/04/06
可能是保护EPC吧
lijing320323
第12楼2017/04/06
想多了解了解
symmacros
第13楼2017/04/06
再继续讨论,看看大家到底知道不知道正确答案。
牛二
第14楼2017/04/06
分流比是100:1,进样量0.2微升。最大峰的丰度在1.2e 07左右。换了全新的一套进样口以后,包括EPC。方法没有改变,进样量也没变化。就是最大峰的丰度高了近一倍 朱老师,这个与EPC有关系吧,不知道是正常情况还是不正常,,,,,,
第15楼2017/04/06
可能有关系,可能原来的EPC不是很正常。或者原来的进样口不是很干净或其它原因。
第16楼2017/04/06
刚才把替下来的出口拆下来了,拧开螺丝一看,真是够脏的。大家看图片
第17楼2017/04/06
第18楼2017/04/06
换了,整个进样口和EPC还有一些管路等一套都换新的了
第19楼2017/04/06
对的,需要全部更换。不过原来换下来的太脏了,我们每年更换一次。
第20楼2017/04/06
您是说那个滤芯每年更换一次么,?
