symmacros
第21楼2017/04/06
是的。1-2年换一下。
PAEs
第22楼2017/04/26
恩,朱老师,原来另有用意哈!
Insp_9e2aba60
第23楼2019/01/04
各位,安捷伦7890a出现问题了,我是不分流进样,但是进样口流速是零,进样口压力不稳定。会是什么问题呢?工程师说可能分流捕集井要更换。我很困惑,我是不分流进样啊。
第24楼2019/01/04
有可能分流补集阱或管路堵塞。有时候EPC不正常也会出现问题。
JOE HUI
第25楼2019/01/04
一直不分流,分流捕集阱目前还没换
第26楼2019/01/05
老师您好。因为安捷伦7890a,ECD检测器,开机调方法后,都正常,然后走序列。走了两个样品之后,机器就一直未就绪,出现流速为零的状况。一直是不分流进样的。所以跟分流捕集井有什么关系呢?就算有关系,为什么机器开机一开始就好的呢?
第27楼2019/01/05
老师,而且这个状况不是一次,第一天没有解决问题,关机后。第二天开机,机器正常。又走了序列。第二个样品走完后,机器就一直未就绪,流速未就绪。
第28楼2019/01/05
即使采用不分流,分流管路也会要流量的。
第29楼2019/01/05
请问是柱流速为零吗?
第30楼2019/01/05
进样口的流速为零
