刘彦刚
第38楼2017/04/08
我仔细检查了一下我的推导过程:
pH值的单位=(VC/mol)/(JK/mol) = VAs/VAsK = 1/K
这样看来 pH值的单位应该是1/K。
是错了!错在标准气体常数的单位,本应是J/(molK),而我忘了一个分母中的K,将其补上后,真的pH值没单位哦!,要真是这样,可就这单位没得我心服口服,明明白白哦!
xx_dxd_xx
第40楼2017/04/08
这个问题要解释就有点复杂了,因为早期克分子的计量概念害了几代人。
克分子在初学的时候比mol来的直观,但是深究之后漏洞百出,所以最后淘汰了。
比如氢离子还原的电极反应,按早期读法,就是:2克分子的氢离子得到2克分子的电子,生成1克分子的氢气。然后通常都简化读成:2个氢离子得到2个电子生成1个氢气分子。
这样读似乎没问题。
但是问题来了,2个氢离子得到2个电子生成1个氢气分子的反应,对应的能量是多少焦耳?
热力学上算能量都是以1mol反应为基本单位的,所以在反应式中,不论原子、离子还是分子、电子,它们的单位都必须是mol。我们读反应的时候应该读作:2mol氢离子得到2mol电子生成1mol氢气分子。
你引的这个教材也没问题,n确实代表电子数。问题是你理解的电子数是指多少个电子,这就不对了。
在一个反应里面,反应物和产物的数量用mol做单位,你想必不会有异议。那么试想一下:2mol氢离子得到2个电子,这样理解难道不好笑吗?所以n的单位必须用mol。
这个问题明白了,单位问题自然就迎刃而解。
化学热力学是近代化学的重要理论基础,虽然看似与具体的工作关系不大,但很多问题从热力学的角度才能看得比较透彻。
