刘彦刚
第41楼2017/04/08
非常感谢你给我如此祥尽的解释,使我对该问题有了些认识。到此我们的该问题的讨论可告一段落了,在此感谢所有参与和浏览的各位版友,没有大家的参与,质疑和指导,不可能使我有如此清晰的认识哦!感谢官人将我的该话题推荐为全站话题!要不,不可能有这么多良师益友参与和浏览哦!
刘彦刚
第46楼2017/04/09
二问:我是给全我们这里有版友好像问过:pH值出现负值怎么表达?我问的是pH值有负值吗?
研究生答:
我是这样认为的:pH无负值。
1)pH表示的是稀溶液的酸碱度,仅适用于c(H+)或c(OH-)在1mol/L以下的溶液的酸碱性。如果c(H+)大于1mol/L时,直接写出c(H+)或c(OH-)为多少,而不用pH表示。(《无机化学》高等教育出版社 第五章 酸碱平衡)
2)上述用pH表示的,为狭义上的酸碱度,考虑的是c(H+)或c(OH-),此多为无机化合物范畴。还有一个广义上的酸碱度,几乎包括了所有的有机化合物和无机化合物,此为Lewis酸碱理论。其认为:凡是能接受电子的物质称为酸;凡是能够提供电子对的物质称为碱。
3)一般认为比100%的硫酸还强的酸称为超强酸,此时不是以电离多少氢离子和氢氧根离子为判定,而是以质子及电子的转移形成化学键了。一般来说,高浓度酸的酸度使用Hammett酸函数来表示,其与pH一样,也用负对数来表示即为Ho,此时Ho存在负值,100%的硫酸的Ho为-11.93,因此凡是小于-11.93的酸为超强酸,如HF、HCLO4。
我感谢说:是哦!你说的稀溶液,实际上就是水溶液,水的标准态不正是1mol/L吗!在这里最多也就是1mol/L的H+,全部电离也只能是1的对数,自然不可能为负哦!
刘彦刚
第47楼2017/04/09
第三个问题是用二异丙胺碱化在线钠离子计被测溶液,是否相对影响被测液钠离子浓度?
研究生答:
1)二异丙胺 分子式 C6H15N 结构简式 (CH3)2CHNHCH(CH3)2,其为极性分子,此标准液主要介质为水,水也为极性分子,根据相似相容原理,二异丙胺是溶于水的,不会改变原溶液的体积,只会改变溶液中的溶质。
2)碱化过程。碱化过程即为去除氢离子的过程。
从两个层面理解。第一:去除氢离子的方面。二异丙胺的结构简式为 (CH3)2CHNHCH(CH3)2,N最外层有5个电子分布四周,与C C H 共用一个电子对外,扔有一对空闲电子对,可与溶液中的H+(无电子了)共用一个电子轨道,也就是说将溶液中的H+吸为自身的组成部分,称为(CH3)2CHNH2+CH(CH3)2。此过程二异丙胺相当于氢氧根离子了,类似酸碱中和反应,消耗了氢离子。
第二:从电子、质子方面。二异丙胺因有空闲电子对,可以提供电子对,是碱;溶液中的氢离子可以接受电子,是酸,酸碱中和了,消耗了氢离子。
我感谢并担心地说:这个问题对于我的知识面来说,真的很遥远了。但你讲得通俗易懂,好似认我有点明白。但我担心的是它捉了一个H+后离开了,还是留在了被测液中,这样会不会通过改变溶质,使被测液中的钠离子浓度相对发生变化哦?
