fengyonghe
第51楼2017/04/10
45楼的回复:
(二)我的理论依据: 在化学科学中,通常习惯以c(H+)的负对数来表示溶液的酸碱性的一个数量级。即pH=-lg{ c(H+)/ cθ}。cθ是氢离子在标准状态下的浓度。热力学中对物质的标准状态作了规定,平衡时各物质均以各自的标准态为参考态,若某物质是液体,其浓度要除以标准状态下浓度值cθ(1mol/L)。所以在计算过程中,浓度单位均已约掉了,剩下的只是为数值。
pH=-lg{ c(H+)/ cθ} 这种回答有问题。 活度与浓度的比值不再是活度,其负对数也就不是 PH 了。还是热力学的证明有说服力。
另有活度测量公式,看起来比较直观,证明PH无量纲
请把“溶”改成“熔”
mahailong8202
第52楼2017/04/10
太有实力了
patriot
第54楼2017/04/10
abu80
第58楼2017/04/10
我看到这个话题晚了,我也正想这么回答你,用不着研究生的水平,这个本科级的物理化学里就有学到过。
fengyonghe
第59楼2017/04/11
pH=-lg{ c(H+)/ cθ} 这种回答有问题。 活度与浓度的比值不再是活度,其负对数也就不是 PH 了。还有在非平衡态一样有PH值,那又怎么解释呢?还是楼主的热力学证明是对的。
en_liujingyu
第60楼2017/04/11
楼主提出了一个非常值得学习和讨论的问题,是关于计量单位的问题,我的看法如下:
第一个问题是要搞清楚“量”和量的分类。酸碱度是一个“量”。“量”分为“可数的量”(如牛的头数,布的单位面积上瑕疵个数)和“可测的量”(如物体的长度、质量和硬度等)。可测的量又分为“标量”和“序量”。
第二个问题是搞清楚“量”的大小表述方法。对于“标量”,是有量纲和计量单位的量,可以用数字和计量单位加以表述,例如1.23kg,85.236mm等等。对于“序量”是没有量纲,没有计量单位的量,因此无法用数字和计量单位表述大小,而必须用数字和一个叫做“序量-值标尺”(见JJF1001的3.30条定义)的术语表述,“序量-值标尺”可根据测量程序通过测量建立。金属的硬度是可测的量,是个序量,没有计量单位,没有量纲,只有根据测量程序通过测量建立的“序量-值标尺”。
第三个问题就是回答酸碱度是什么,如何表述大小的问题。酸碱度是一个“量”,是一个“可测的量”,但和硬度这个量一样是“序量”。因此酸碱度没有计量单位,没有量纲,当然也就不能说它是“量纲为一的量”。酸碱度这个量可以根据测量程序通过测量建立“序量-值标尺”,给它一个符号就是pH值,可以用数字和pH值组合表述酸碱度的大小。
第四个问题就是计量单位的定义如何办。根据以上道理,“计量单位”这个术语就不能用“序量”定义,而必须用“标量”定义,所以JJF1001-2011的3.8条给“计量单位”的定义,使用了核心词“标量”,计量单位就是“根据约定定义和采用的标量”,核心意思“计量单位是一个标量”,然后再给“标量”用定语加以详细描述。既然计量单位是标量,那么作为序量也就不可能有计量单位了,没有计量单位也就没有量纲。因此研究酸碱度的计量单位没有意义,但为了比较和评判酸碱度这个量的大小,应该研究酸碱度的“序量-值标尺”之“测量程序”该怎么规定。
顺带说一下“可数的量”,可数的量是可以比较大小的量,它有数字也有量纲,它的量纲视为1,是量纲为一的量,可以用数字表示大小,但这个“数字”与“纯”数字有更多的含义,1尾鱼不能说是1匹鱼,也不能说是1mm/m鱼,尽管“尾”、“匹”、“mm/m"的量纲都是1,但表达的意义区别非常大。
