hnteng
第11楼2017/04/12
电脑不能连荧光啊。通讯板卡在泵上的。
第12楼2017/04/12
IP没问题。电脑和仪器主机设置为最后一位不同就行。我设置的电脑是10.10.10.1,仪器是10.10.10.2. 实际问题就是,只要不同时开紫外和荧光,那么泵就能正常显示。
药王地瓜
第13楼2017/04/12
把LAN卡拿下来,换到紫外或者荧光上试一试
sdlzkw007
第14楼2017/04/13
是不是硬件配置有点问题或者说固件版本不匹配?
支点
第15楼2017/04/13
那紫外呢,应该有lan口吧
第16楼2017/04/13
安捷伦的机器是这样的:在各个模块中,有一个模块上有一个通讯板卡,这个板卡负责与电脑相连。这个板卡有的是装在紫外上,更多的是装在泵上。这个是必须首先连接 的。而其它模块与这个带通读板卡的连接就是通过普通的网线接口就可以了。这个通讯板卡是在机器一来时就安装定好了的。不是可以随意装到别的模块上的。
第17楼2017/04/13
有点可能。硬件没问题。应该是软件的问题。
第18楼2017/04/13
我用的仪器上就是在泵和DAD上各有一个LAN口,好像记得有人和我说过,泵的数据通讯处理能力赶不上检测器,但一直没见过有影响的。
第19楼2017/04/14
与电脑相连的那个模块多一个LAN口的。像我的机子,泵上是三个LAN口,其中一个与电脑相连。而其它模块则是两个LAN口。其它模块的LAN口只负责相互连接。而泵上除了模块相互连接外,还与电脑相连。就好像这个模块是领头羊一样。
第20楼2017/04/15
一般模块上两个口是can口,模块间连接的,有的有lan口是连电脑的,别插错了
