生于八零年代
第11楼2017/04/18
怎么都有块缺的了,这肯定不能用了。
夕阳
第12楼2017/04/18
换只新的石墨管还是如此吗?仍旧是那个部位有一个凹陷吗?
阮软軟軟软阮
第13楼2017/04/18
对的,连着换了三个石墨管都是这样。昨天和工程师联系了,工程师说可能是氩气流量不足引起的,换了个氩气减压阀同时把次级压力从0.35调到0.4调大了氩气流量,然后这两天测了饮用水,换了新管用了140针石墨管状态挺稳定的,想看看接着用下去会不会还是凹陷。
第14楼2017/04/18
老师我想问下是不是不管测什么元素原子化阶段石墨管进样处都有小火苗?以前没注意这个问题,昨天突然发现测铅镉钡三个元素都会有小火苗,温度越高火苗越大,但是都不是很显眼。
第15楼2017/04/18
嗯嗯我知道不能用了,只是不知道是否是正常损耗
第16楼2017/04/18
还有老师,我还想问下,氩气瓶在石墨管加热需要氩气的时候会发出滋滋滋滋的响声是否正常?刚开始以为是压力表有问题,把原子荧光的氩气压力表换上还是有声音,但是用在原子荧光上时次级压力表压力差不多时从来没有声音。气瓶也换过还是没有效果……
第17楼2017/04/19
这个现象不正常。你可以将原子荧光的氩气钢瓶连同压力表一齐换在原吸上后再看看还有无声响?以判断是否是钢瓶问题。再者我怀疑是用于原吸的氩气钢瓶的总阀门漏气,这个可以通过将钢瓶的阀门逆时针方向多转几圈(即加大气流量)试试看。一般钢瓶要求在开启时,要反向旋转一圈半。但是乙炔钢瓶例外,因为如果将乙炔钢瓶阀门旋开过大,会引起丙酮的溢出。
第18楼2017/04/19
就是这样将原子荧光的氩气钢瓶连同压力表一齐换在原吸上,结果还是有声音。阀门应该是不漏气的,我们用漏气检测液试过,没有气泡,而且每次都旋转到很松,可是这个现象一直没有解决,问过工程师,工程师说应该没什么问题,可是自己总感觉不放心。
tingxi
第19楼2017/04/20
都有“小火苗”了,就别再开机了,让工程师上门吧。岛津的原吸特色
第20楼2017/04/20
真的很严重么。。打电话给工程师,工程师说不影响测量结果,正常现象。。。
