yiqiejieme
第11楼2017/04/15
是的
yanxiaoyong
第12楼2017/04/16
自己规定就行
石头雨
第13楼2017/04/17
看来是实验室不一样人员职责也不同。
承之
第14楼2017/04/18
一般是设备管理人员来确认,技术负责人批准。设备是为检测标准服务的,所以确认的标准肯定是检测标准。
高冷病患者
第15楼2017/04/18
应该依据使用的检测标准进行确认。具体的确认应该是由检测人员来做。这个确认是个技术活,只有检测人员最了解。
gc825
第16楼2017/04/18
设备操作员操作,技术负责人审核结论。设备检定合格不代表设备就能适合自己检测的项目,如检出限、分辨率,能否适合选定的方法、环境等。也就是说检定合格的设备在你的实验室环境下、采用规定的标准方法能否达到检测的目的。自己的理解
xinye1210
第17楼2017/04/18
与标准进行核查才行。
第18楼2017/04/19
有些实验室的责任人不同.,但方法应该一样。
WUYUWUQIU
第19楼2017/04/20
那就应该可以,设备管理员更专业做这个
第20楼2017/04/23
是的,按说应该是设备员对吧。
