xx_dxd_xx
第21楼2017/04/15
岛津2010Plus的ECD我也在用,他家这种分两路的尾吹设计很特别,内部结构还没有公开,但是可以肯定的是,并不是说明书上画的那种示意图的结构。
说明书的示意图是2010的老款ECD的结构。新款的改了设计,但是说明书没有改过来。老款ECD说明书推荐尾吹总流量是30。新款的推荐总流量是60,尾吹和吹扫各30。
这里的吹扫流路应该不同于传统意义上的阳极吹扫。传统的阳极吹扫一般不超过10,主要保护阳极不受污染。而这里的吹扫流路,按岛津的介绍,是为了保护放射源,但是没有给出详细的说明。
早些年岛津提过ECD的负空间理论和清洁ECD的概念,不知道2010Plus的ECD是不是与这相关。
我一直想把这款ECD拆开看个究竟,但是一来对放射源有所忌惮,二来仪器买来不到一年,所以还不敢下手。不知道有没有高手拆过,介绍一下。
关于外部气路,这个还是比较清楚的,尾吹气不论机械阀还是APC,控制的都是总尾吹流量,然后通过两根限流毛细管分成相等的两路,所以这两路是不能单独控制的。要开都开、要关都关,而且流量总是一样的。
安平
第22楼2017/04/15
那个手工阀,还是尾吹
安平
第24楼2017/04/15
这个说法有来源么?
只有最新的改进型才有阳极吹扫,您说的看上去只是辅助尾吹而已。
有仪器的照片么?
zzttaa
第28楼2017/04/17
安平老师你好:为什么用国产工作站时不建议使用zero adjust?我觉得使用国产工作站时使用zero adjust更有意义啊,因为国产工作站不能反控。原装工作站是可以反控的,所以zero adjust调不调都可以,因为工作站自动会调零。
另外你关于工作站调零的原创帖子我也仔细拜读了,我有几下几点疑惑,麻烦你给我解答一下:
1.你举的“以常见的N2000工作站为例,由于零点调节不良的问题,经常可以看到色谱峰平头或者色谱峰底部被截断的情况。例如色谱仪输出电压为300mV,满量程是1000mV。此时如果在工作站强制调零,那么工作站可以测量的最大峰高就是700mV,即可测量范围降低。这时就会看到平头色谱峰。”按照您的意思此时的调零就是相当于把300mV当做相对输出的起始0点,其绝对输出是300mV。我们工作站平不平头最终还是以绝对输出的1000mV为准的,不是以相对的1000mV为准的。您说的可测范围减低,我的意思说这时你即使不调零其可测范围的最大峰高也只有700啊,这个跟调没调零没太大关系。按照您的意思我觉得只有调整绝对输出0点才有意义,比如你现在上个样品做完后其绝对输出为300mV,相当于以这个为0点水平,下一个样品加入测试时的电压输出值是280mV,如果以绝对输出0点这时峰可能比较强,但以300mV为基线时这时就是倒峰,且峰很小,我这样的理解不知道对不对。这样我认为对检测结果是有有很大影响的。
2.你说“比较好的办法是,在做N2000的零点调节之前,要保证N2000的输入(即色谱仪的输出电压)为0mV,其实最简单的办法,就是只在仪器关闭的时候调零一次,以后不再调零。” 请问为什么要这样做?这样做的目的就是让系统下次开机时系统的绝对输出压力是0mV吗?
3.你说“仪器的自动调零功能,有时候会带来些许麻烦,有时候我们会看到十分平直的,强度为0的基线,往往是检测器输出饱和的标志,但是由于工作站的自动调零,饱和信号被强制为0而不是仪器输出最大值,遇到这种情况,需要特别注意。” 这点麻烦你详细解释一下,这也是我这个帖子最关心的核心问题,就是我们在实践中发现zero adjust做或没做,在用国产工作站时有时峰高或峰面积变化挺大,很多工程师说zero adjust做或不做峰高或峰面积都不变,只是其实位置发生了变化,从我们实践出来的结果看这个问题有待商榷。请详细解释一下如何zero adjust 和如何绝对的输入0点。谢谢!
