安平
第32楼2017/04/17
因为原装工作站的线性范围很大,国产工作站线性范围窄。这是问题。
安平
第36楼2017/04/17
您说的重复性不好,有图么?
wengl
第39楼2017/04/17
岛津GC-2010 plus一直有几个问题我没搞明白:
1.AFC是控制流量的,APC是控制压力的(其实我认为就是通过控制压力的方式控制流量),为什么GC-2010 Plus最多只能装2个AFC和4个APC?此外装APC处能否用AFC替代?
答:GC-2010 Plus最多只能装2个AFC和4个APC,这个是主板中的ROM来控制的,在某种情况下可增加AFC的安装,另外APC是 不能用AFC来替代,气体和气体的流路都不一样,吵连接不了的;
2.岛津GC-2010 Plus 的ECD是增加了一路阳极吹扫气(同安捷伦气相一样),既然已经有尾吹保护了,为什么还要增加一路阳极保护气?是怕尾吹气吹扫不到阳极或是吹扫不充分吗?
主要是防止断电情况下,ECD池还有载气流通,保护ECD池,寿命更长;
3.在Installation(positon)界面中,这里的设置的1-8我觉得只是起一示意图的作用,让人知道哪块区域配置了哪些硬件,没有物理上的加热或通讯作用,说白了即使编号出错了只影响人们判断具体位置上是哪种硬件,但不会影响系统的正常工作。
在仪器主机的液晶屏那还有加热位置的设置,只能是工程师来操作的;
4.岛津GC-2010Plus ECD上输入电流一般设置为1-2nA,这个电流的作用是不是作用于阴阳两极上产生电场便于收集反应产生的正负离子?是的
5.ECD 上的 Filter time constant一般默认是200ms,请问这个大小代表具体什么意思?其对结果又什么影响?如何设置最佳值。200ms是数据的采集率,全二维或快速气相分析是影响峰形。一般气相的默认是200ms
6.控制面板上的zero adjust和工作站上的调零是不是一致的?如果是岛津的工作站是一致的,假如我用的国产工作站,并是手动进样。是不是进样前必须要zero adjust,然后在进样按start键,如果没按zero adjust 会影响哪些测试结果吗?不会影响结果,只是基线不一样,当然如果升温速率过快或柱子有问题,基线上漂是会影响积分的
