lsyecspc
第11楼2017/04/21
保留 时间发生变化比例阀的可能性大,你可以将常用的两个流路其中一个设置成3的流速,另一个设置成0,将设置成0的流路的溶剂过滤器从流动相里拿出来,如果比例阀关闭不严,会发现有气泡进入管路。两个流路交替检查,哪个 流路有气就说明哪个流路有问题。确定比例阀有问题后可以试着用热水当流动相清洗一下,清洗不出来就只能换了。还有如果平时只用两个流路,可以切换到另外两个流路上使用。
09092429
第13楼2017/04/21
昨天用5ml的流速检测是否各管路出现漏气,管路里的气泡均未出现移动。切换到其他两个平时不太用的通道情况仍一样。现在很是困惑,不知道是哪里出问题了。试试看是否是六通阀的问题了
