  • 09092429
    第21楼2017/04/25
    如果在线过滤器堵塞 不会只有1~2bar的波动吧,而且纯水1.0ml/min冲系统一直都是12bar左右,没有发现明显的升高现象
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表: 断开在线过滤器后压力正常的话,那么有可能是在线过滤器堵塞
  • 09092429
    第22楼2017/04/25
    如果比例阀有问题,会是什么原因导致的呢?要整个换掉吗?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:压力波动和保留时间漂移有一定的关联,如果系统压力波动解决,一般保留时间漂移随之消失;可能的原因有:
    1)流动相有气泡
    2)在线过滤器堵塞(柱头筛板也有可能)
    3)系统平衡时间不够
    4)柱温控制波动过大
    5)如果梯度洗脱,比例阀或者混合器有问题
  • lijing320323
    第23楼2017/04/25
    检查仪器问题,平衡问题
  • sdlzkw007
    第24楼2017/04/25
    看情况,如果是改用其他通道解决问题可以凑合用着
    09092429(v3165041) 发表: 如果比例阀有问题,会是什么原因导致的呢?要整个换掉吗?
  • 09092429
    第25楼2017/04/25
    会不会是入口主动电磁阀阀芯阀座裂开,看见过阀芯,但是阀座在哪里?怎么检查?
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 漏液一般可以通过肉眼排查,弄个餐巾纸试一下;比例阀可以按照检定规程上的方法排查,或者更换通道或者走单通道尝试,如果后两者保留时间没有漂移那么就可能是比例阀的问题了。您可以将流动相预先混合,然后看保留时间是否仍然漂移
  • 09092429
    第26楼2017/04/25
    lsyecspc(liushuyong) 发表: 保留 时间发生变化比例阀的可能性大,你可以将常用的两个流路其中一个设置成3的流速,另一个设置成0,将设置成0的流路的溶剂过滤器从流动相里拿出来,如果比例阀关闭不严,会发现有气泡进入管路。两个流路交替检查,哪个 流路有气就说明哪个流路有问题。确定比例阀有问题后可以试着用热水当流动相清洗一下,清洗不出来就只能换了。还有如果平时只用两个流路,可以切换到另外两个流路上使用。
  • lsyecspc
    第27楼2017/04/26
    主动阀阀芯和座是一块的,阀芯里有红宝石球,球和座配合完成流路的通闭。开的时候是靠电磁阀的杆顶起来的,所以叫主动阀。
    09092429(v3165041) 发表: 会不会是入口主动电磁阀阀芯阀座裂开,看见过阀芯,但是阀座在哪里?怎么检查?
  • 夏天的雪
    第28楼2017/04/28
    能看到裂缝吗?拆开查看或者整体替换后看故障是否有改善
  • 09092429
    第29楼2017/05/06
    用别台1260上的入口单向阀和出口单向阀换到出问题的这台上,仍出现压力波动,现使用不常使用的B通道也会有1bar的波动,相比以前还是不稳定,但目前先凑活着用着,再慢慢排除看是哪里的问题
    夏天的雪(bingwang228) 发表:单向阀、比例阀以及漏液的可能性比较大,先清洗单向阀,再检查漏液,再换通道或者用单通道看是否是比例阀的问题,比例阀有问题压力波动应该影响不大
  • 夏天的雪
    第30楼2017/05/06
    保留时间呢,还漂移吗
    09092429(v3165041) 发表: 用别台1260上的入口单向阀和出口单向阀换到出问题的这台上,仍出现压力波动,现使用不常使用的B通道也会有1bar的波动,相比以前还是不稳定,但目前先凑活着用着,再慢慢排除看是哪里的问题
