fqyy
第11楼2006/11/28
做的真好啊,我想问一下你是在excel表格里做的还是在分光光度计的软件里做的,是不是都可以啊?
zhangliying2006
第12楼2006/11/28
你做得确实不错了,这个标准曲线应该讲是无可挑剔,你对工作的精益求精真的很好
tianyu1983
第13楼2006/11/28
对楼主这种分析数据的方法提出质疑,既然是在每一个浓度读了三次数,那就应该去三个的平均值,这么随便的舍弃倒是偶尔会碰到线性非常好的情况,但实际上却是不合规范的
atrus
第14楼2006/11/28
Ca一般是用火焰做!
luanch
第15楼2006/11/28
我觉得楼主的做法不太妥当,当然我以前也这样做过,但现在觉得应该取三次平均值,如果哪个值特别差,也应该用相应的检验方法剔除异常值,而不是随意取舍。况且只要能够达到分析精度要求何必非得三个9,两个9就不行吗?五个点,相关系数只要大于0.991,置信度就已经达到99.9%,还不够吗?
飞天狐
第16楼2006/11/28
应在同一次测定数据中按照异常值剔除法剔除异常值,不能随意取舍。
router
第17楼2006/11/29
我只想问你一件事,测量样品时,你可以选择吗?
qian
第18楼2006/11/29
我做的时候空白值很高的
第19楼2006/12/02
自己补充一下,楼主这种取舍法是不尊重实验事实,也是不尊重自己(因为是自己做的实验嘛)
lanyuying
第20楼2006/12/03
五个点,相关系数只要大于0.991,置信度就已经达到99.9%?那为什么我们还要求要0.9995以上呢,假如只有0.995这样,最终分析结果会差多少?
