很复杂,拿标液去PE跑,之前正常,此时不正常,变化的因素只有标液,因此怀疑标液有问题;如果标液有问题,换不换色谱柱对峰应该影响不大;但是楼主说之前好的,最近出现这个问题,那么之前的标液与现在使用的标液是否一样,现在的标液是否是现配,如果不是现配还要考虑标液变质的原因
尕媛(v3037110) 发表: 就是只是拿标液过去PE的仪器跑,但是PE仪器上的柱子跟岛津上的是不同根柱子,不过都是C18柱,规格都是一样,之前在PE仪器跑的山梨酸混标谱图也是好的,有尝试换了跟新色谱柱,换成150mm*4.6mm,5um的,谱图还是一样
