happyjyl
第32楼2006/11/28
不客气.这里转贴一下别人汇总的几个厂的现场核查经历(转自http://bbs.sdatc.com/read.php?tid=22851&fpage=1)
到达会议室,专家组组长把检查精神传达了一下,按照原料+制剂----〉注射液-----〉口服制剂的原则选择检查品种。我们被选中的是原料+2个注射液的品种。
首先把所有的申报材料和原始记录拿来,四个专家组成员按现场考核的形式开始检查。但内容比现场考核要求的还要严格多。每个人按工艺、质量研究、稳定性等分工进行核对。
专家的第一个要求就给我们一个下马威,要厂里的考勤记录(兄弟们注意阿)。其他的大体总结如下:
1、发票:对照品的发票,购买滴定液的发票、购买对照制剂的发票等,只要是购买的东西,统统要发票。
2、进厂的检验报告单:包括起始原料,辅料等等。以及购买的量是否满足生产。
3、实验记录的检查:(1)实验记录书写与签名的笔迹能否相符,并叫相应人员来进行笔迹核对。(2)按实验内容对相关签名人员进行提问:包括合成工艺步骤、起始原料、制剂处方等。(3)对实验数据进行复核,计算是否正确。(4)时间相关性。(5)图谱是否相符。总而言之就是详细盘问。 4、批生产记录检查:此部分是专家组考察的重点。四个专家都对此进行了详细的记录。(1)投料量与准备的原辅料是否相符。(2)生产的原料受否能满足制剂的生产。(3)制剂生产的数量。四个专家都对此进行了详细的记录,为下一步的留样室检查提供参考。在此过程中,对部分记录,表格等进行了复印,征求厂家意见后带走。
以上内容为当天检查的内容。后边再说一下第二天的检查:包括了车间、留样室、质检部。
首先对工艺研究部分及批生产记录再次进行了详细记录。于9.30左右进入到了合成车间。对相应的人员按合成流程就行提问,询问反应时间、温度、反应罐体积、物料出入,设备能否满足流程需要,能否满足批量生产要求。
二个就是质检。看设备是否齐全,能满足检查要求。重点是要求每个仪器的使用记录。
第三个是留样室。对生产的原料、制剂进行物料平衡,详细计算;有无详细的出入记录;并对数量进行清点。这个也是当天花费时间最多的。
第四就是针剂生产车间了。由于是GMP认证的车间,无太多问题。主要是询问车间设备能否满足最小量的生产。
上述检查完了后专家组闭门花费了近2个小时进行总结,于中午对市局和药厂公布核查中存在的问题。核查结束。
查的确实很细很细,专家拿着本子和计算器边看边记录边计算,好在我们的没什么大问题,出一点画蛇添足的小问题会理解,最核心的就是原始发票、数量够不够、原始图谱、委托协议等,以后真得好好做了,专家对质量高的资料还是比较认可的。
我们这里刚检查完,重点品种是生化注射液和中药注射液及化学药注射液和输液。前两种品种最严,一旦有问题立即枪毙。检查内容非常仔细,主要针对申报资料的真实性:时间有无矛盾、设备是否符合、人员是否真实。那些委托研究所做的又没有委托协议的项目可能都要枪毙。
1.发票及台帐:原料、对照品、设备的。时间和量如果和材料对不上,就肯定被怀疑造假。
2.原始记录:分药学、药理、临床、中试四部分分别与资料和现场核对,图谱不全、记录不全面、药理没有报告、中试记录后补的现象比较严重,如果不能说明,就有问题。并进行了现场看设备和抽样品过程。
3.记录签名的人都要被提问,以考证是否是真的由签名的人做的实验。 4.记录格式必须规范,没有步骤而有结论的记录被认为不规范。
