tang566
第11楼2017/05/06
在一区间,14正负0.5mpa
symmacros
第12楼2017/05/06
我们现在是14.5-+0.5,一般是15。
第13楼2017/05/07
你们供应商供的气充足,我们这里一般在14.5Mpa
千层峰
第14楼2017/05/07
13.5~15MPa都见过
第15楼2017/05/07
也是可以的。
第16楼2017/05/07
有没有标准是多少?
sallysally
第17楼2017/05/07
大致15,这家气体供应商还好。
yzguo
第18楼2017/05/08
可能是天气热怕压力过高
第19楼2017/05/08
可能是这种原因吧。
居间惠
第20楼2017/05/08
我们氦气是15左右,氮气用的少,只是在MPS上老化针头,一瓶用了快两年了,最近该换了,换的时候可以检查一下。
