老兵
第21楼2017/05/08
新灌装的氮气瓶一般内部压力指标为12.5MPa-15MP啊。使用完要求要剩0.5MP。
forth
第22楼2017/05/08
40L的瓶子一般15左右,有一次比较少,跟供应商换了,现在用18MPA的瓶子,基本都不少。
symmacros
第23楼2017/05/08
有时候供应商也会出差错,不够就更换。 如果压力是18mpa,那应该填充的气量比较多,我还没有见过。
第24楼2017/05/08
谢谢,那13mpa也属于正常了。
第25楼2017/05/08
我们氮气是FID的补充气用,一台老化萃取头是氮气,一台是氦气,氦气和氮气都用的比较多。
第26楼2017/05/08
18mpa的钢瓶大概60L左右,体积和压力都大了,换气的次数少。
第27楼2017/05/08
那容量要比15mpa,40L的大许多了,有可能一瓶当两瓶用了。
有雨的夜
第28楼2017/05/08
一般15吧,每次有看看
牛二
第29楼2017/05/08
一般都是在15个左右吧,新瓶子的前部分用的很慢,后来就越用越快了,最后剩下5个压力时,就特别快
第30楼2017/05/08
压力越大,气体密度越大,压力越小,密度越小。到后面会用到越来越快。
