dreamheaven
第31楼2017/05/09
看各个厂家的标签,有10MPa的,13.5MPa、15MPa、20MPa。
symmacros
第32楼2017/05/09
请问20MPa是那种气体?
wazcq
第33楼2017/05/09
14.5MPa
zyl3367898
第34楼2017/05/09
20MPA没见过,都是15、10MPA。
我是风儿
第35楼2017/05/10
氩气我们的12MPa
sasha
第36楼2017/05/10
15 Mpa 左右
mengzhaocheng
第37楼2017/05/10
这个可能和气体的种类还有一定的关系。
小不董
第38楼2017/05/10
每种气体压力是不一样的,还和瓶子也有关系,冬天和夏天也有关系。一个是安全的问题。比如乙炔压力就比较低,一般不大于1.2MPa
承之
第39楼2017/05/10
买之前你们不是应该说好么?该多少就是多少
p3134650
第40楼2017/05/10
氮气13左右,乙炔较少。
