唔话俾你知
第71楼2017/06/08
1ppm
vanorazhao
第72楼2017/06/09
Got it
第73楼2017/06/09
一般参加比对时的作业指导书有写
zyl3367898
第74楼2017/06/10
也见过用Q法做液质的,但不知准确度如何?
第75楼2017/06/12
好像没有问题,我也见过用Q法做能力验证的
第76楼2017/06/12
这种验证需要做质控的吧,质控的空白样品是自己准备吗?主办单位提供的空白样应该不够用吧?最终结果需要用回收率来校正吗?
第77楼2017/06/12
其他地方不太清楚,我省的空白样平行样标液是主办单位发的,3个平行一个空白,每个50g,标液分好组,每组2mL(大概),做质控、回收率校正是什么意思?我们就是算含量、看rsd、检出限计算过程、原始图谱原始记录这些,回收率是主办单位去计算的吧。
第78楼2017/06/12
空白如果称25g的话,还剩25g,应该可以做加标回收。
第79楼2017/06/13
对呀,就是计算含量的时候会用回收率校正吗?比如检测出来的含量是1ppm,回收率是80%,则上报检测结果的时候报的数据是1/80%=0.25ppm。还是只不用校正,直接汇报1ppm含量?
第80楼2017/06/13
作业指导书上有说不用重新称量呢,而且分成25g每份的话和样品的50g就不一样了,这样会不会导致更大的偏差呢?
