liux5201
第11楼2017/05/18
不分流衬管当分流时用分流比是不准确的吧。
lingzyggg
第12楼2017/05/18
有石英棉,照片是用过换下来的衬管,石英棉弄掉了。色谱柱位置怎么调整?进样口的量规只有一个啊?
PAEs
第13楼2017/05/18
这石英棉怎么两个的装量不同呢?
xx_dxd_xx
第14楼2017/05/18
分流衬管我用的不多,大部分时候是用不分流。不分流衬管,装柱子时深度是34mm,不分流衬管的深度要小很多,具体我也记得不清楚了另外,我用不分流衬管做分流的时候,玻璃棉会多装一点分流是否正常,可以看看峰面积与分流比是否具有反比例关系。分别设1/4、1/9、1/19的分流比,峰面积如果依次减小一半,那说明就是正常的。
第15楼2017/05/18
构造不一样,还是觉得分流就用分流衬管,不分流衬管还是会有影响的。柱子的深度,应该不会这么反人类设计吧,自己也不好试深度,用量规统一了。。。
第16楼2017/05/18
第17楼2017/05/18
原装的,分流是10g,不分流是2g
wazcq
第18楼2017/05/18
应该是mg
windy
第19楼2017/05/18
不分流衬管就是不管分流比是否设置最后都是全部样品进入检测器,按理论来说应该是比分流衬管的灵敏度低才对,不知道这样理解对不对,我感觉群主的数据跟我的理解相反了
第20楼2017/05/18
是mg
