lingzyggg
第21楼2017/05/18
不分流衬管但是方法是做的分流,就是进样方式那里选择分流。你是有点搞混了意思。衬管类型是不分流的但是选择进样方式是分流,按理是不管是什么衬管进入色谱柱的样品量是一样的。不分流进样灵敏度高就是因为进入色谱柱的样品量大。
langyabeilei
第22楼2017/05/18
响应值差别好大正常,不过一般不分流也可以分析的!可以达到要求
wazcq
第23楼2017/05/18
总流量是多少?
zyl3367898
第24楼2017/05/21
不分流衬管顶端是小口径的吗?
sdlzkw007
第25楼2017/05/23
分流与不分流各取所需,最好是不要混用
wym750306
第26楼2017/05/23
好好学习一下
似莲花
第27楼2017/05/23
如何区分衬管是分流不分流,我听安捷伦工程师说是靠手去摸底部是否有凸起,没有凸起的是不分流衬管,有凸起的是分流衬管,是这样的吗
安平
第28楼2017/05/23
不应该。原先试过,峰面积差不多
第29楼2017/05/23
底部是小口径
第30楼2017/05/23
石英棉多一点看看
