  • DeeperBlue
    第11楼2017/06/02
    我们有试过用洗耳球加压。另外市面上有负压抽滤的设备。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:过小柱洗脱慢时,能用外力向下压吗?
    第12楼2017/06/03
    用Q法检测包来做,回收率为多少,会不会出现不平行的情况。
  • nkmesong
    第13楼2017/06/27
    能压,用洗耳球,但效率不高。而且有时候堵的特别死,不知道大家有没有这种情况。
    对了,我前处理,基本参考23204或23205,但就是茶叶里还是加了部分水浸润。如果完全参考标准用纯乙腈提,好像堵的现象会少一点。
  • ghx5558
    第14楼2017/06/27
    茶叶中农药添加能力验证马上开始了,正在着手准备中。。。。
    计划两个对比,一个是按方法来,加乙腈提取,净化。再一个加水参照761或19648.结果未知。
  • tonylch
    第15楼2017/06/29
    根据GB23200 的茶叶中的农药提取方法,有四个是茶叶不加水,以有机溶剂提取,而且有机溶剂提取两次再合并。其他几十个GB23200的茶叶提取方法,也要先加入 样品重量一倍至五倍不等的水份,之后一次性以有机溶剂提取。
    没有加水的方法,全部都会比加水的方法低约20-70%。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • tonylch
    第16楼2017/06/29
    GB/T 23204, GB 23200.13-2016 (前 GB/T 23205)
    4.5.2 Cleanert TPT 固相萃取柱:10 mL,2.0 g,或相当者。
    "相当者"有以下小柱:
    一级:Cleanert-TPT
    次级:GCB/PSA (UCT), ENVI-CARB-II/PSA (Supelco), Carbon/PSA (Agilent), Carbon/PSA (Varian)
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:分享资料
    第17楼2017/07/01
    看来加水可以提高农药的提取率。
  • DeeperBlue
    第18楼2017/07/04
    Q法的净化不够,对茶叶不是很合适。还是过SPE柱好些。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:用Q法检测包来做,回收率为多少,会不会出现不平行的情况。
    第19楼2017/07/04
    Q法做蔬菜,会对哪几种农药回收率低呢?或者哪几种农药不能用Q法来做呢?
  • DeeperBlue
    第20楼2017/07/05
    加水的作用有两个:一是将其中的水溶性农药溶出,待后续转溶到有机溶剂中;二是让茶叶舒展,增加接触面积,以利于后续的萃取。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:看来加水可以提高农药的提取率。
