夕淳
第11楼2017/05/27
对,我就是想让它自动洗柱,是不是进样瓶设成-1,然后正常数据采集排在序列表最后啊?然后走空白呢?要怎么走?也是这样吗?就是梯度改一下?
夏天的雪
第12楼2017/05/27
随便装水相或者乙腈,最多出个溶剂峰。设置好了正常进样就行吧
有水有渝
第13楼2017/05/28
那就直接用进样小瓶装一瓶流动相当样品进样就可以了。
第14楼2017/05/31
好的,,我试试,那冲柱子是不是把进样瓶号设成-1,设好梯度运行进样就行了?
zgkxyganyibin
第15楼2017/06/01
瓶号设置为-1就可以了
第16楼2017/06/01
太久没用这个工作站了,不记得了,看几个网友的回复应该没有错,自己也可以试一下
皮皮有话说
第17楼2017/06/01
序列表先排跑样一样的方法平衡仪器,后面排样品,排完样品排几针设好的洗柱子方法,最后设个方法流速调为0,关灯,就相当于自动关机了。
第18楼2017/06/01
好的,谢谢各位了
forth
第19楼2017/06/01
可以看看仪器说明书
第20楼2017/06/06
请问,设开关机方法时除了设置柱箱开关,氘灯开关,流速,时间程序要设置吗?
