dry2014
第11楼2017/06/04
关键是我的空样漂移并不一致,第二个空样的基线漂移没有第一个严重。这说明后面漂移的部分是有重组分么?
安平
第12楼2017/06/04
需要确认高温段的色谱峰是否来自样品,所以要做空白。
第13楼2017/06/04
谢谢,但是高温段的峰太多,我不能一个一个去积分,而且空白时基线的漂移也并不是很稳定。我想我是不是应该升高程序终温,现在200℃升到250℃,让可能残留在色谱柱里的重组分出来?
xuezi6473
第14楼2017/06/04
有必要对柱子作一下老化清除杂质吗?
第15楼2017/06/04
有空白的谱图么,如果没有色谱峰,只是有基线漂移,那么就按照图中的积分方式就可以了。 可以提高温度。
hjyh
第16楼2017/06/05
不知道楼主说的在线分析,基线最初是什么样的。是一直这样还是最近才开始飘得
PAEs
第17楼2017/06/28
空针都飘啊!!
第18楼2017/06/28
谁告诉你的?
皮皮鱼
第19楼2017/06/29
1、程序升温程序终止温度不够高,保持时间不够长,导致后面重组分没有出光。2、老化并走空白,确认色谱基线漂移程度。3、斜率参数决定峰起点位置,漂移参数决定不完全分离峰终点位置。。建议:1、清洗进样口,包括石英棉、衬管、分流平板,色谱柱头。2、老化色谱柱。3、提高最终温度并无限延长最终温度保持时间,确认样品组分走出的时间。4、根据样品组分走完所需时间重新制定温度程序。5、根据谱图制定斜率和漂移参数值
清泉石流
第20楼2017/06/29
程序升温基线漂移是正常的现象,你可以跑一针基线,然后扣除基线就可以了
