安平
第11楼2017/06/02
假设有三种样品,用方法二处理,滤得的溶液分别为10,20,15ml,最终的稀释倍数是相同的么?
p3134650
第12楼2017/06/02
可以假定固体样品是5g。
第13楼2017/06/02
我比较倾向于您的观点。
第14楼2017/06/02
不论气相还是液相,好多标准都是这样描述的。加入多少,过滤之后直接取若干,然后计算稀释比例的。第二种,过滤之后再定容,这样的描述我见过的很少,但确实有。
第15楼2017/06/02
准确的原因是什么呢?按照第二种,定容之后再取5mL的话,那全部的提取液加在一起不就是25+定容体积了么?
第16楼2017/06/02
能详细说说么?谢谢
第17楼2017/06/02
能解释一下原因嘛?因为我觉得第一种才是5倍,第二种会比5倍小,小多少就看定容时添加的体积了。
第18楼2017/06/02
第二种有问题
bfm00
第19楼2017/06/02
第一种就相当于你定容至25ml。提取液的浓度是个定值,你取多少量都无所谓。第二种取出提取液定容至25ml,增大了体积减小了提取液的浓度。
第20楼2017/06/02
但是像安老师在上面说的情况,如果都加入25mL,但分别过滤出10、15、20mL的提取液,最终都定容至25mL,再取5mL。这样还可以按照5倍计算么?
