DeeperBlue
第11楼2017/06/05
先走空白,如果柱子污染严重,截去一段再老化系统。
第12楼2017/06/05
逐步稀释。比如,100倍、50倍、10倍 ... ...
wazcq
第13楼2017/06/05
有颜色的 要稀释到无色试吧
第14楼2017/06/05
至少稀释到通透。也就是还有点颜色,但是透明的。一定要直接进样,不可以过一下石墨化炭黑小柱吗?
WUYUWUQIU
第15楼2017/06/05
根据你用的定容试剂选择
安平
第16楼2017/06/05
有图没有
第17楼2017/06/06
有机废液比水轻,7.7min 对二甲苯, 苯与甲苯之间有个超级大峰(未知),峰面积比对二甲苯大两个数量级。
知足常乐!
第18楼2017/06/06
样品较脏,容易污染寸管
第19楼2017/06/06
有机溶剂在 DB-WAX 苯(3.89min)与甲苯(5.15min)之间出峰(4.54min) 密度又比水小 查了下可能 甲基异丁基酮,乙酸异丁酯,这些浓度大了会黄吗
zyl3367898
第20楼2017/06/06
换衬管,老化色谱柱。
