破po
第13楼2017/06/07
嗯,我当时减少玻璃棉确实认为其可能会对H2S产生吸附,毕竟减少玻璃棉的量会增大出峰效果。但目前已经是点火点不着的状态了!
问过岛津的工程师,他让我调节流量,从原来的氢60,空70调到氢60,空90。目前的状态是:按点火-无点火信号-点不着火,继续点火,点好几次后,偶尔会出现点火信号(20000 μV的样子),这样就点成功了。
然后开始测1000 ppm的H2S,遇到H2S的出峰位置,马上信号线往下窜,直接熄火,重新无休止的点火。尝试了好几遍,每次遇到H2S出峰位置就熄火。如下图:
1min多那个峰是H2S的峰,它信号往下窜的时候就熄火了,后面是没点着火的状态。
然后开始测不含有H2S的纯N2(但是用H2S报警器检测了下尾气,还是含有少量的H2S,应该是管路中残余的),出峰如下:
这针是完整的,中间没熄火,但信号有个向下的宽峰,跑了几针还是如此!跑到第四针结果它又熄火了!!!
目前的情况就是这样的,已经报修了,但不知道工程师何时会联系我!各位有什么好的建议吗?我能再做些什么······
