  • wwz314
    第11楼2017/06/07
    如果空白有问题,那么我同时配制的0.02,0.05,1的浓度点的线性应该也不行,但结果是低浓度的3个点线性可以,0.2,0.5,1这3个高浓度点的线性不行。
    PAEs(v2911392) 发表:楼主的空白走的咋样
  • wwz314
    第12楼2017/06/07
    刚重新打了下空白,目标物质基本与基线持平。
  • wwz314
    第13楼2017/06/07
    所以我说这是个有难度的问题。
  • 提丢
    第14楼2017/06/07
    能否发一下浓度点对应的峰面积
  • wwz314
    第15楼2017/06/07
    DEHP浓度 峰面积
    0.2 54310.43
    0.5 165604.4
    1 458944.1
    线性0.987776
    提丢(v2987177) 发表:能否发一下浓度点对应的峰面积
  • florius
    第16楼2017/06/08
    三个点有点少 ,可以配5个点试一下。可以用279 做定量离子
  • forth
    第17楼2017/06/08
    能看看曲线吗?正常3到4个9
  • wwz314
    第18楼2017/06/08
    1.以后会增加到5个点以上,但目前这3个点也有问题,而且这3个点的设置应该也是没有问题的;
    2.做标准曲线,没有其它离子的干扰,选择149应该也没有什么问题吧
    florius(florius) 发表:三个点有点少 ,可以配5个点试一下。可以用279 做定量离子
  • wwz314
    第19楼2017/06/08
    曲线的图不好放上来。
    但线性就是0.987776。
    forth(forth) 发表:能看看曲线吗?正常3到4个9
  • 先知
    第20楼2017/06/08
    我也遇到了同样的问题,不过我的线性稍微要好一点,我的qq674794506 恳请各位同行,交流这个问题
