PAEs
第11楼2017/06/10
应该是室温太高导致
xiao-jin
第12楼2017/06/10
估计后开门不太好,再加上环境温度有点高吧,先联系厂家售后听听他们建议再定。
xx_dxd_xx
第13楼2017/06/10
色谱的控温,室温以上6度已经是极限了,没有冷却装置,没哪个厂的指标能够超过这个界限。而且实际使用的时候,一般至少比室温高10度以上才能保证比较好的效果
wenpc
第14楼2017/06/10
室内太高了,我做实验第一件事开空调。初始温度35拖拖的。30度不开空调。
zyl3367898
第15楼2017/06/10
室温太高,设定的气相温度可以高些,或把室温降低到25度。
安平
第16楼2017/06/11
咨询一下厂家
踏秋
第17楼2017/06/11
但是在云南昆明不存在室温不可能到35吧
第18楼2017/06/11
厂家一个工程师说安装空调,但是我觉得在昆明应该不至于吧,这边温度基本但是二十几度,现在很纠结了
第19楼2017/06/11
如果真的室温以上6度的话那么我现在用的这台仪器就有可能了是这种情况,但是分离条件35℃的初温在分析酒样的时候还是效果还是相当好的!改温度不是很好改啊
第20楼2017/06/11
昆明感觉不流行啊
