踏秋
第21楼2017/06/11
这个现在正在考虑中,估计还是要改条件了
xx_dxd_xx
第22楼2017/06/11
一般标称是室温以上6度,但是实际做到很难的。安捷伦的仪器没有冷却装置也很少做40度以下的情况
安平
第23楼2017/06/11
如果室温只有20度,那么不正常的
第24楼2017/06/11
原先用老的gc14c,室温接近30的时候,35度控制没问题。
许之秦
第25楼2017/06/11
应该是仪器设计问题,目前很多仪器的控温范围是室温以上10℃甚至20℃
zyl3367898
第26楼2017/06/11
样品检测温度不能上调吗?可以比室温高些。
wenpc
第27楼2017/06/12
大型仪器都要恒温进行的。我们直接每次开空调20度,对仪器降温程序什么都都要好,30度不开空调基本上不可能降到35的了。而且实验室我记得有温度湿度要求的。其实40度也可以了。没有太大区别。重新做一条曲线。
tsxgy118
第28楼2017/06/12
使用温度与环境温度相差太小,控温相对困难,可以考虑适当提高使用温度,调至适宜条件
第29楼2017/06/12
以前使用安捷伦的气质降温很快,现在接触到舜宇的气相就想不通为啥降不下来了
liux5201
第30楼2017/06/12
室温太高了
