zwq1973
第11楼2017/06/26
使用积分事件表,应该可行,但具体各家软件不一样,自己问问客服吧,论坛上也不是每个人都接触使用过ISQ的。
chenchen22
第12楼2017/06/26
时间事件是不是只能让溶剂峰不积分??但是溶剂还是在溶剂延迟后出,还会污染离子源,对灯丝寿命有影响。还有,时间事件和扫描事件有什么区别??
第13楼2017/06/26
扫描事件是在进样之前设置完成吗?扫描事件有什么作用?离子扫描时不输入溶剂峰离子不是也行吗?
第14楼2017/06/26
谢谢您给的建议。
有雨的夜
第15楼2017/06/26
两种吧,一种是采集的时候设置,目标峰出来后关闭灯丝,不采集溶剂峰的信号;一种是数据处理的时候设置,不积分溶剂峰每家关闭灯丝的叫法可能不同,但是效果一样的
zhao1hao2985
第16楼2017/06/26
是在方法编制时设置的。分段扫描。具体哪个界面我很长时间不用记不住了。就是设置某某时段采用什么扫描方式。选择离子方式,当然可以不扫描溶剂离子峰。当然溶剂出峰时段个人认为最好不开扫描。如果是全扫描那当然是不开喽,毕竟不是所有方法都是选择离子方式扫描的。
forth
第17楼2017/06/27
可以在目标物出峰后关闭灯丝
arow0801
第18楼2017/06/27
个人建议在GCMS试方法之前还是在GC上先运行一下,确定下溶剂峰的RT。
wazcq
第19楼2017/06/27
ISQ 偶尔不溶剂延迟也行
第20楼2017/06/27
有过帖子的 偶尔不延迟 响应还容易正常些
