mapleleaf
第12楼2017/06/28
放大了就是这种,感觉好杂,可能是我们之前的东西没有走完吧,那这样就算是正常了么
第13楼2017/06/28
恩,坐标缩小了看起来是要好点
tonylch
第14楼2017/06/28
看来是标准物溶剂中,有大量有机氯等物质,污染了柱子和ECD.
第15楼2017/06/28
嗯嗯,应该是的,我们准备把仪器再走2天基线,但是新的问题来了,如下图,分析数据的时候,点积分事件想要设置的时候积分事件表的对话框不见了
第16楼2017/06/28
新的问题来了,有谁知道气质增强型数据软件怎样分析气相ECD的数据吗?
第17楼2017/06/28
要先完全拆除所有气相接口位, 而且要完全拆除检测器每一个部件, 以丙酮,甲醇,己烷,顺序清洗干净。之後再走基线。
第18楼2017/06/29
厂方提供两个软件,用作积分峰值。传统软件比较容易使用,但不能储存。新的增强软件可以储存,但是方法设定不一样。而且两者的数据处理方式不一样, 峰面面积数据有明显差异,不能互通。建议询问原厂工程师意见。
zyl3367898
第19楼2017/06/29
应该各用各的软件吧。
迷途小输童
第20楼2017/06/29
我感觉你有可能色谱柱接ecd那有个地方松了,小心点拆下保温套,拿扳手拧紧一下最大的那个螺母,小心点别弄到尾吹管,7k大洋的
第21楼2017/06/30
嗯嗯,已经问了,工程师说可以的
