小tws
第11楼2017/06/28
谢谢老师,前几天做的基线还好一点,就是今天开机后发现基线是这样,而且是有规律性的一上一下。下午更换了进样口隔垫,又检查了色谱柱连接口,基线要好一点了,明天继续检查看看
xiao-jin
第12楼2017/06/29
不点火,基线怎样?
清泉石流
第13楼2017/06/29
你看看是不是哪里漏气,或是检查下你的载气纯不纯还是快没气了
第14楼2017/06/29
这个没试过,平时开机后就点火了,走的基线就是这种有规律的过山车一样。现在再老化一下色谱柱看看吧
第15楼2017/06/29
自己用洗洁精配制溶液检漏可以吗?载气还有很多的,就是不知道如何检查纯度呢?谢谢
第16楼2017/06/30
FID检测器熄火走基线,可以鉴别基线的无规律波动是否是电路问题,还是气路或温度所影响。不能循序渐进的排除故障,而是眉毛胡子一把抓的确定“问题”,只会对工作、自身技术技能造成妨碍,就算是问题解决了,也只能是瞎弄,今后碰到问题自己还是无法提高识别能力。个人建议
第17楼2017/06/30
谢谢提出宝贵建议
安平
第18楼2017/06/30
不点火的时候没问题吧
第19楼2017/06/30
基线波动太有规律的话,要考虑是否气源不稳
第20楼2017/06/30
不点火挺好的
