xx_dxd_xx
第11楼2017/06/30
标准上都是进40uL的
wazcq
第12楼2017/06/30
进样量可以用分流比来调
安平
第13楼2017/06/30
1000ul,顶空,不大的
Diors
第14楼2017/07/03
新的柱子,验收后一直没用,今天以用就这样?柱子可能出什么问题了
第15楼2017/07/03
什么问题,没用过两次就有问题呀
给力
第16楼2017/07/05
是我看错了还是我弄错了,检测器用ECD?
李泽天
第17楼2017/07/05
测水中三氯甲烷、四氯化碳一般都用ECD啊,很少有人用FID
第18楼2017/07/05
老化一下看看
qqqid
第19楼2017/07/07
进样量确实大了,100--300uL比较合适楼主的条件。
zyl3367898
第20楼2017/07/09
可以把柱子老化一下再用。
