斯科拉的肌肤
第31楼2018/05/19
是同一种规格,管路材质也与楼主发出的照片一致的,应该都是仪器原装附带的。
Insm_d4b883db
第32楼2018/12/10
各位老师!请教一下点火器点着火后仍有明火残留是什么原因。
有水有渝
第33楼2018/12/10
可以是点火器的气路单向阀关闭不全,问一下工程师,可能需要更换硬件
第34楼2018/12/10
非常感谢!
dadgoh
第35楼2018/12/11
点火回路乙炔电磁阀漏气所致,需更换。
p3062604
第36楼2018/12/12
学习了,这些问题我都遇见过
夕阳
第37楼2018/12/13
第二张图还可以理解,这是因为燃烧头被引导火焰点燃后,引导火焰的气体管路有一段距离,所以管路中的乙炔气不会一下子消失跆尽,故在点火结束后,就会有暂短的“尾焰”存在,只要这个尾焰存在的时间很短,就没有什么问题,属于正常现象,见下图:但是第一张图就有些费解了,既然燃烧头没有被点燃,为何引导火焰出口处还有残留“尾焰”呢?见下图:如果是上图这种情况,就很危险了。希望这位版友解释一下。
gc825
第38楼2018/12/21
火焰燃烧头安装不到位也会不点火
m3153881
第39楼2019/01/20
您好空气过滤网拆除的是那一部分呢,是把螺扣拧下来就可以看到还是得把中间的封胶拧开才能,能给我标注一下吗。
第40楼2019/01/20
感谢
