    第12楼2017/07/13
    希望国标也能有所改进。
  • coffee8
    第13楼2017/08/02
    确实是这样,气相中不一定达到沸点才会有该组分
    wazcq(wazcq) 发表:比如一些顶空以 DMSO 为溶剂沸点很高,顶空温度远没达到。可色谱图会出现DMSO的峰
  • coffee8
    第14楼2017/08/02
    楼主的信噪比是仪器自动算出来的吗?
    一氯乙酸是多大浓度的信噪比是4.06呀?
  • 拉菲
    第15楼2017/08/03
    学习
    钟震(v3187862)发表: 硫酸沸点很高三百多摄氏度,我认为这个温度硫酸是不会进入顶空系统的。这个方法使用半年了,色谱柱柱效没有任何影响。
  • niekun0557031
    第16楼2017/08/03
    很不错的东西
  • qqqid
    第17楼2017/08/03
    硫酸被定义为不挥发性酸,浓硫酸中含有少量三氧化硫,会挥发出来。
    楼主把浓硫酸配进甲醇,再加入水样中,已经变成稀硫酸,三氧化硫溶入水中变成硫酸也不会挥发。
    所以,“硫酸蒸汽”的问题是不存在的。
    wazcq(wazcq) 发表: 高温顶空 不怕硫酸蒸汽进入顶空系统造成的腐蚀??还有硫酸蒸汽对色谱柱,检测器的影响
  • wazcq
    第18楼2017/08/03
    硫酸跟甲醇就可以反应
    CH3OH + HO-SO2OH → CH3OSO2OH + H2O
    CH3OSO2OH + HO-SO2OH → (CH3)2SO4 + H2O
  • 钟震
    第19楼2017/08/07
    5.0μg/L 是通过仪器自动算出来的,截取附近的不小于三倍保留时间的基线作为噪音
    coffee8(coffee8) 发表:楼主的信噪比是仪器自动算出来的吗?
  • 钟震
    第20楼2017/08/07
    我另外有一个药品中氯乙酸残留的方法也用了硫酸做催化剂进顶空,方法用了几年了确实没有硫酸蒸气的问题存在,但在理论上我也解释不清,多谢专家的解释
    qqqid(qqqid) 发表: 硫酸被定义为不挥发性酸,浓硫酸中含有少量三氧化硫,会挥发出来。
    所以,“硫酸蒸汽”的问题是不存在的。
  • m3255708
    第21楼2017/12/22
    柱子可以用HP-5的柱子吗?
