m3245541
第11楼2017/07/07
仪器是天美GC7900
支点
第12楼2017/07/07
标样的出峰时间是多少?把标尺调一下,12分钟后又4个峰,峰高都在200以下。说明检测器应该没有大问题,用大浓度标重定一下吧。
liangluo1026
第13楼2017/07/07
什么柱子?如果极性低的柱子甲苯没有保留可能和甲醇一起出了,换个强极性的试试
zhaoazhao
第14楼2017/07/08
1.该仪器以前是否检测过类似样品,如果检测过,请检查一下各个部分的条件设置是否一致,样品的配置浓度是否与以前一致;2.看看玻璃衬管,是否玻璃衬管好久没有清理了,已经锈死了;3.检测器是否对目标物响应。不出峰的原因有很多,比如色谱柱是否接的合适等等。
我是风儿
第15楼2017/07/08
问题解决了?
zyl3367898
第16楼2017/07/08
色谱柱是否干净,接的尺寸是否正确,换个新衬管,换个新进样垫。
第17楼2017/07/11
没有,调流量也是不行,不知道该怎么解决了
第18楼2017/07/11
都是新的,而且色谱柱的话是买仪器送的测试柱,按理说测试柱不是应该是挺好的
xiao-jin
第19楼2017/07/11
仪器出厂时的测试并不一定适合楼主的分析,楼主可以按照自己需要的测试条件,去查找下所需的色谱柱和分析条件。
PAEs
第20楼2017/07/11
同意楼上的说法,要找适合自己的方法参数
