求知的小鱼
第11楼2007/01/07
一是硼氢化钾在酸性溶液中早反应生成H了.因此必须在微碱的条件下配制.二是氢氧化钠溶液容易与单质硅反应生成氢气和硅酸钠我还有一个问题是:如果硼氢化钾溶液放久了(超过一周)再用,会对测定结果产生什么影响?
光哥
第12楼2007/03/29
氢氧化钠和玻璃中的硅在加热(反应速度教快)或者不加热情况下都生成硅酸钠,这个我记得是一个可溶性的盐
mbdy83
第13楼2007/03/29
shimadzu-aa6800
第14楼2007/04/04
那东西可以做炸药
yang_yanghao
第15楼2007/04/08
并不是有硅!!而是玻璃中也有一些氧化钠,氧化钾!!
YangZH
第16楼2007/04/08
玻璃中有硅的吧?像氢氧化钠保存在玻璃容器时不能用玻璃塞,尤其是磨口瓶,就是因为氢氧化钠会和硅反应生成硅酸钠,会使瓶子和塞子粘在一起.想请教楼上的大侠:氧化钠和氧化钾会和氢氧化钠发生什么反应?谢谢
程序
第17楼2007/04/08
谢谢2楼和5楼的,虚心学习!
silverlaw
第18楼2007/05/12
不仅硼氢化钾在酸性溶液中早反应生成H了,在纯水中也会短时间内分解掉相当大部分成H,导致原先设想的溶液比例无法实现影响做样,因此必须在微碱的条件下配制.比如说0.5%的KOH。氢氧化钠溶液与玻璃的反应我长了见识了,谢谢如果硼氢化钾溶液放久了(超过一周)再用,会和不加它的微碱溶液差不多。硼氢化钾不仅怕水、怕光,还要保持低温(溶液,固体为密封)才能减缓它的分解
xiaoxueer
第19楼2009/03/18
说出来实在怕大家笑话,之所以这么晚还没下班就是因为今天第一次用硼氢化钾测汞,在资料上看到的方法,迅速买来硼氢化钾等东东,满怀信心的做呢,之前没弄清楚该物质的性质,用纯水溶解后气泡就冒的咕咕的。我就看见进还原剂的管跟废液管似的气泡一串串。遂来查查,恩,让大家见笑了,也谢谢大家,也告诉自己以后做什么事情一定要查清楚了。
鲜火腿
第20楼2009/03/19
硼氢化钾溶液现用现配,在玻璃器皿中影响不大的。
