承之
第11楼2017/07/19
lccdcjyk
第12楼2017/07/19
定性的不需要
lccdcywh
第13楼2017/07/19
不需要
zal
第14楼2017/07/19
哦,是生产行业的自测结果吧
西瓜猫猫西瓜
第15楼2017/07/19
你还是太年轻呀
第16楼2017/07/19
城里套路深 我要回农村
第17楼2017/07/19
对 就是这种
xmqhp
第18楼2017/07/20
如果不用通过数值就可判断阴/阳性的,就不用.如果是通过测定值,再判断的,就要评定不确定度.如不用评定的,能分析一下,那个因素对结果影响最大,也许会更好些。
路云
第19楼2017/07/21
“异常”或“不异常”是结论,而不是结果,结果应该是所设定的“温度”和“持续时间”两个参量。有许多场合是进行了定量的检测,但给出的是定性的结论,就像医院出具的《检测报告》中的“阴性”、“阳性”。你这个是否异常的结论到底有多大的把握?假设温度和时间两个参量有偏差,是否会依据检测结果作出误判的结论?
第20楼2017/07/21
不要纠结于所谓的异常或不异常的词眼,我只是没把专业术语描述而已,比如显示屏花屏,无显,乱显。这都是定性结果。温度和持续时间只是一个处理过程,并非是结果,就跟化学前处理一样,你加了多少硫酸盐酸只会影响你的结果,但是你不能说加的硫酸盐酸的量是结果吧?
