  • abcpgf
    第11楼2017/07/19
    其实也不是的,只要结果是准确可靠的。
  • 国家标准物质中心
    第12楼2017/07/19
    标准品作为分析化学的基础纯度非常高
  • yifan1117
    第13楼2017/07/19
    也要考虑成本的吧。
    999youran(999youran) 发表:一般越高越好,但是部分物质的纯度很难提高
  • yifan1117
    第14楼2017/07/19
    恩,无机的好一些。
    999youran(999youran) 发表:一般无机元素标夜的原料纯度都是很高的,至少四个9了,有机物质有时候纯度不够。
  • yifan1117
    第15楼2017/07/19
    有的是这样。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 相对也是纯度比较高
  • yifan1117
    第16楼2017/07/19
    不知道当初谁发明的这个词。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 也可以这样理解
  • yifan1117
    第17楼2017/07/19
    恩,也不错,这样比较明白。
    abcpgf(abcpgf) 发表:其实也不是的,只要结果是准确可靠的。
  • yifan1117
    第18楼2017/07/19
    对,分析化学的基础。
    国家标准物质中心(SH103792) 发表:标准品作为分析化学的基础纯度非常高
  • WUYUWUQIU
    第19楼2017/07/19
    这个肯定是有出处的
    yifan1117(yifan1117) 发表: 不知道当初谁发明的这个词。
  • WUYUWUQIU
    第20楼2017/07/19
    主要还是稳定性强
    yifan1117(yifan1117) 发表: 有的是这样。
