sixingxing
第18楼2017/07/20
1、新柱在使用前需用纯有机试剂(如甲醇、乙腈)低流速冲洗,冲洗体积以20倍柱体积为宜,以便固定相能充分润湿、碳链舒展彻底,使色谱柱的性能达到巅峰状态;
2、使用时需在每日实验结束后冲洗色谱柱,尤其是流动相中含有酸或盐时,需将色谱柱中的酸或盐冲洗干净,通常建议用10%甲醇水冲洗20倍柱体积;
3、长期保存前要将色谱柱彻底冲洗,建议冲洗3-4小时以上,最后保存在纯有机试剂或高比例的有机试剂溶液(如90%甲醇水)中;
4、日常保存溶剂(即第二天需继续使用)尽量与3中相同;
5、由于C18(极性改性处理的除外)的固定相疏水性较强,在使用过程中尽量不要使用高水相条件,若水相比例过高易引起固定相疏水塌陷,引起柱效迅速下降,甚至造成不可逆的负面影响,Diamonsi(2)由于碳载量高,表现尤为明显,建议使用过程中水相比例不超过90%;
6、色谱柱压力升高、柱性能下降:通常为色谱柱被污染,对色谱柱进行再生处理可恢复部分柱效。
大川之子,纵横四海
第19楼2017/07/20
