PAEs
第11楼2017/07/24
楼主可以自己去试试
wazcq
第12楼2017/07/24
30 40度的升温速率基线怎么样
xiao-jin
第13楼2017/07/24
建议初始温度80~120度,升温速率可以放在10度/分,最好放个图看看。
p3134650
第14楼2017/07/24
30度的升温速率基线挺好的。没有大浮动的波动。
第15楼2017/07/24
目标物质出峰温度都在280度以上,按照您的这个升温程序,出峰时间就比较靠后了,会在20min之后。
zyl3367898
第16楼2017/07/24
10度/min有点慢了,检测时间会长,可以20度/min升上去。
安平
第17楼2017/07/24
溶剂是什么
第18楼2017/07/25
有些实验需要试试再做确论,所以建议楼主可以试试,个人建议
第19楼2017/07/25
好的。感谢您的建议。
liux5201
第20楼2017/07/25
程序升温不是一成不变,哪个分离效果好可以考虑改变的。
