孟小尝
第11楼2017/07/28
进样时设置了1号瓶,其他号瓶也设置了下还是不行
第12楼2017/07/28
所以还望大神出出意见
vm88
第13楼2017/07/28
换个主板,可能要上万啦!能确定是主板的事吗?
第14楼2017/07/28
岛津那边也说不清楚,初步判定是主板坏了,但具体问题还是要他们工程师来检查了才能知道
jiasheng
第15楼2017/07/29
1 把针拿下了洗一下,推杆取出来,有条件的话拿1500目的砂纸轻戳一下;(直接换新针)2 用棉签蘸一点乙醇擦一下 自动进样器的探头3 拔掉电源,取下自动进样器,进样针也取出,用氮气吹扫整个内部,(排气扇,电路板、排线...........)
第16楼2017/07/31
谢谢意见,我试试
PAEs
第17楼2017/07/31
这些电子产品不好说的!
m3138817
第18楼2017/08/02
我用的GC2014,出现这种提示是因为抓样器没有抓到样品瓶,抓空的提示。
雾非雾
第19楼2017/08/02
七年也还可以,我们的用了十年了是进针机构老化了,最近换了,主板目前没问题。
yifan1117
第20楼2017/08/06
主板如果坏了,好贵的。
