Gfarseer
第16楼2017/07/27
分个段讲,不然不好看。。。
1、岛津的ecd没用过,安捷伦、赛默飞的我试过,到100ppb甚至到200ppb都能做到比较好的线性。我取的点跨度比较大,觉得点之间距离越远线性越好做,你也可以试试。
2、柱子方面应该是没问题的,-1、-50、-1701、-5我都用过,不过-5我用的最差,主要是分离度不好。你的方法做出来的谱图怎么样呢,分得好么。
3、有没做重复性,重复性如何呢,我做农残的时候是先做重复性看看积分有没受杂峰和基线影响、响应值稳不稳定的,然后再做标准曲线。
4、还有哪些组分的线性不好呢、是个别还是全部。如果是ddt的话要注意是不是降解或转变了,农残对照在进样口的损耗是很影响实验的。
大风起兮丶
第18楼2017/07/27
之前做过50、20、10、1、0.5的,也是不成线性;谱图分的都还可以,只是不成线性。没有做重复性,因为刚开始接触很多都不太懂…
