sqh1979
第11楼2017/08/15
可能是 SE-30的色谱柱吧
xx_dxd_xx
第12楼2017/08/15
PLOT是毛细管柱的一种制备方式,固定相是Porapak-Q。涂在毛细管的壁上就是PLOT柱,装填到不锈钢管内部就是填充柱。
Tizi轩
第13楼2020/11/28
楼主您的问题解决了吗
phanche
第14楼2020/11/30
学习学习 早上好
气相色谱仪北京
第15楼2020/11/30
并联不行。
hejiahuan
第16楼2020/12/01
温度100℃,是最高使用温度还是分析时的温度?
第17楼2020/12/01
写错了,串联。
xiaoheihei
第18楼2021/01/17
这是XX厂家的在线非甲烷总烃分析在线色谱,根据提供的气路阀图见过,按照这样的条件,需要分离空气中氧气与CH4,还要保证空气中污染物苯等大分子高沸点有机物,尽快反吹出,不得填充柱内残留,估计采用了串联柱技术,也就是前一段采用非极性柱,SE30,SE54固定液担体类型填充柱,后一段使用普通60-80目Porapak Q色谱柱,大约按照1m 2m就基本上可以达到你要的效果。
十七
第19楼2021/01/17
GDX-502的柱子可分析甲烷
第20楼2021/01/18
TDX-01 + PQ柱 我认为不可能实现,估计你也是想破解人家的在线非甲烷总烃仪器。
