hbnjzx
第11楼2017/08/18
石墨垫漏气遇上过几次,会出负峰,每次换柱子都忘记设定柱长,原来影响这么大。
mxl2699
第12楼2017/08/18
这几个没遇见过,如果按常规去查,怎么也找不到原因。
STS团队
第13楼2017/08/18
色谱用气体是一个令人头痛的事,我们爱用几个九来衡量,这是因为没有一个适合分析用的气体标准。实际不止是几个九问题,但是我们没有具体的适合的气体标准质量要求,也只能这样!由此带来的问题也就没有结果了。
wn3367898
第14楼2017/08/18
很少见,氮气不纯出倒峰,以为基线会很高。这几个现象都少见,以后遇见了就向这方面查了。
zyl3367898
第15楼2017/08/18
我们遇见过几次氮气纯度不够5个9的,表现为基线高达几百毫伏,脱水管脱氧管瞬间失效。出倒峰还是第一次见。看来有点孤陋寡闻了。
mahailong8202
第16楼2017/08/18
辛苦了
第17楼2017/08/18
为何接UPS,是因为安捷伦气相6820半夜断电又来电了,早上一看气相开着,可与电脑无法连接,工程师上门说烧坏主板了,花了2万多换了块主板,大家认为买个UPS,永绝后患,后来买了瓦里安气相,UPS与稳压器就延续下来,没出现什么问题,可现在。。。。。,只好接市电了。
第18楼2017/08/18
恒流模式需要设定柱子长度与内径,不同长度不同内径时,线流速与总流量会变,会影响到基线噪音。
第19楼2017/08/18
有道理,我们没有检测氮气纯度,最直观的是看看脱水管脱氧管是否失效,基线是否超高,如果这两项都看不出,就认为气体纯度是够的,可没想到还能出倒峰,不过还好,没伤害到脱水管脱氧管,要不四五千大洋又灰飞烟灭了。
m3270998
第20楼2017/08/18
讲得真好,切合实际,指导具体,操作性强。
